メインコンテンツにスキップ
Nikon COOLPIX P600 Battery Replacement
  1. Nikon COOLPIX P600 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera upside down so that the lens is facing away from you.
  2. Nikon COOLPIX P600 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P600 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the switch on the battery cover towards the center of the camera.
  3. Nikon COOLPIX P600 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P600 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the battery cover is open, push the solid yellow tab in the direction of the arrow. This will then eject the battery out of the camera.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure the battery is pushed back into the battery compartment enough to have the yellow latch seen in step three click back over the top of the battery before attempting to close the battery cover.
添付文書
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Geronimo Gutierrez IV
メンバー登録日: 09/09/15
354 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 54
今までの合計 2,374
