メインコンテンツにスキップ
Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Electric shock is a huge risk if the battery is not removed while taking the camera apart.
    • Press down and forward on the battery cover latch.
    • Push the orange latch, in the direction of the arrow on it, to release the battery.
  2. Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Screen: 手順 2、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement, Screen: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift up the screen so you can access the back of the screen.
  3. Nikon COOLPIX P500 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #0 screws.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carmen Dang
メンバー登録日: 01/28/15
385 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 2,011
