メインコンテンツにスキップ
Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Electric shock is a huge risk if the battery is not removed while taking the camera apart.
    • Press down and forward on the battery cover latch.
    • Push the orange latch, in the direction of the arrow on it, to release the battery.
  2. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 2、 3の画像 1 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 2、 3の画像 2 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the marked 3mm screws.
    • Separate the two parts of the body of the camera slightly.
    • Make sure not to pull too hard because there are connector ribbons.
    • Detach the connector ribbons before fully separating the camera into two pieces.
  3. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the labeled 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  4. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the brown metal plate.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Scott
メンバー登録日: 01/22/15
517 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,020
