メインコンテンツにスキップ
Nikon 1 J5 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Remove Micro SD card and Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Back Case: 手順 4、 1の画像 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pop open back case and remove it from body.
  8. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 1 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 2 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  9. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrance
メンバー登録日: 11/17/09
6,368 ポイント
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 136
