メインコンテンツにスキップ
Nike SportWatch GPS Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. Nike SportWatch GPS Unit Replacement, GPS Unit: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a size #000 Phillips screwdriver, remove the six 5 mm screws on the back of the device.
  2. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Then, gently pull the watch band and front screen apart.
  3. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a size #000 Phillips screwdriver, remove the two 2.5 mm screws on the main board.
  4. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully, use the blue plastic opening tool to pry the main board out of the front panel.
    • Make sure to be gentle so the ribbon cable that connects to the band does not break, it is fragile and is not removable.
  5. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger, to remove the orange tape that covers the wire for the GPS.
  6. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the soldering iron, break the wire connecting the GPS to the main board at the connector.
    • When you are reassembling the watch, you will have to solder the wire back together.
  7. Nike SportWatch GPS Unit Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry out the GPS unit.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ian Eichorn
メンバー登録日: 10/22/15
678 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
which GPS unit is it?
charles - 返信
what gps unit is it?
charles - 返信
I would also like to know what GPS unit that is and if it is possible to find a replacement or a compatible unit?
avs4820 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,870
