メインコンテンツにスキップ
Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Face the watch upside down, so that the back of the watch is exposed. Unscrew the six #000 size 5 mm long screws on the back using a size 000 Phillips head screwdriver.
  2. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate the watch by pulling the band away from the main board.
  3. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the black plastic piece above the battery out using a nylon or metal spudger.
    • Be careful not to break the metal flat bands located above the plastic piece. They are fragile and easily breakable.
  4. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a guitar pick removal tool, push under the battery to pry the battery out of the watch.
  5. Nike SportWatch GPS Back Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After taking the battery out, you will be left with just the band and the backpanel part of the watch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian Eichorn
メンバー登録日: 10/22/15
678 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can I find a new watch band?
rhalljr68 - 返信
You can´t. Nike left us alone
Leonardo Cartier - 返信
So, no way to repair the band then if there's no replacement parts? :(
roycy Tan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 2,543
