メインコンテンツにスキップ
Nexus S Rear Inner Frame Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, Rear Inner Frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips screws securing the rear inner frame to the inner case.
  2. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the flat edge of a plastic opening tool in between the rear inner frame and the top left corner of the Nexus S.
    • Pry the opening tool upwards to pop the top right corner from the clips securing it to the inner assembly.
  3. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool to the right of the power button.
    • Slide the plastic opening tool downwards along the perimeter of the Nexus S to release the clips on the right side.
  4. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • In the same manner as previously described, release the bottom clips located near the bottom of the Nexus S.
  5. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert and pry the plastic opening tool to release the final clip securing the rear inner frame to the inner assembly.
  6. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift and remove the rear inner frame from the Nexus S.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,920 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 294
