メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Replacing this antenna is about the easiest repair you can make to your Nexus Q
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger. Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Alex Thomas
メンバー登録日: 2013年01月31日
27 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 412
