メインコンテンツにスキップ
Nexus Q NFC Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nexus Q NFC Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Inner Dome Daughterboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
  7. Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: 手順 7、 2の画像 1 Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry out the NFC antenna.
    • The antenna has two layers; be careful not to pry the two layers apart.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Thomas
メンバー登録日: 01/31/13
27 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 624
