メインコンテンツにスキップ
Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement, Ball Bearing Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Squeeze and pull the cap to remove it from the Nexus Q.
  2. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the Taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna.
  3. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Undo the ZIF connector by prying it with a spudger.
  4. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 1.3 mm screws.
    • After removing the screws, there will be two parts. The top part contains the daughterboard. Store it safely. It will not be used.
  5. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • View the bottom half of the Nexus Q.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 0.8 mm screws holding the ball bearing ring in place.
  6. Nexus Q Ball Bearing Ring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the ball bearing ring.
    • When placing a new ring in its place, make sure to orient it right or the top will not close.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Taewan Kim
メンバー登録日: 01/31/13
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 613
