メインコンテンツにスキップ
Nexus One Rear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus One Rear Speaker Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nexus One Rear Speaker Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
  2. Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The rear cover slides up and off.
  3. Nexus One Rear Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
  4. Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery up and out.
  5. Nexus One Rear Speaker Replacement, Battery Housing: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
  6. Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
  7. Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
  8. Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pry the top tab of the battery housing.
  9. Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pry the right side tab of the battery housing.
  10. Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nexus One Rear Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
  11. Nexus One Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: 手順 11、 1の画像 1
    • Push up the speaker from the battery housing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Niklas Johnson
メンバー登録日: 01/31/12
1,207 ポイント
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,446
