メインコンテンツにスキップ
Nexus One Front Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus One Front Speaker Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using two fingers, push up on the rear cover.
  2. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The rear cover slides up and off.
  3. Nexus One Front Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
  4. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery up and out.
  5. Nexus One Front Speaker Replacement, Battery Housing: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • Remove the one Philips #00 screw.
  6. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
    • Push pry tool down, undoing the plastic tab.
  7. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the upper left tab open on the battery housing.
  8. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pry the top tab of the battery housing.
  9. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pry the right side tab of the battery housing.
  10. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull up on the battery housing.
    • Slide the battery housing out to remove it.
  11. Nexus One Front Speaker Replacement, Motherboards: 手順 11、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement, Motherboards: 手順 11、 2の画像 2
    • Insert the spudger under the connector.
    • Push the spudger up and twist to release the connector.
    • Repeat for the next connector.
  12. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Push on the USB port to expose the black connector.
    • Use the spudger to pry the connector upwards.
  13. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Place the spugder under the antenna connector.
    • Pry connector up vertically.
  14. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Insert the spudger into tab above the camera.
    • Slide upwards until the board detaches from the case.
  15. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Press the pointed tip of the spudger into the space below the button assembly.
    • Wiggle the spudger tip towards the outside of the button.
    • The button assembly is under some tension and may fly off.
  16. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Push the pointed tip of the spudger into the base of the side button board.
    • Lift up, the board will disconnect from the case.
  17. Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Nexus One Front Speaker Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Push on the lower motherboard until it slides under the case support.
    • The motherboard assembly comes out as a single piece.
    • Save the small black rubber rectangular sound guide under the motherboard, to replace over the microphone.
  18. Nexus One Front Speaker Replacement, Front Speaker: 手順 18、 1の画像 1
    • Using the spudger, pop up the end of the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Niklas Johnson
メンバー登録日: 01/31/12
1,207 ポイント
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 2,311
