メインコンテンツにスキップ
はじめに
removing the antenna housing
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover. Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
  2. iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
    iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
  3. Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
まとめ
3 の人々がこのガイドを完成させました。
Niklas Johnson
メンバー登録日: 2012年01月31日
1,063 ポイント
18のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 3,613
