メインコンテンツにスキップ
Nexus 9 USB Daughterboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, Vibrator Daughterboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the two ZIF connectors attached to the daughterboards.
    • Gently pull on the ribbon cable to remove it.
  3. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm T5 Torx screws securing the metal USB port bracket.
    • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the bracket.
  4. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the two 3mm T5 Torx screws securing the daughterboard to the device.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the vibrator cable. It will lift straight up from the daughterboard connector.
    • Use your fingers to lift the daughterboard upward and out of the device.
  5. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The daughterboard has an orange ribbon cable that is adhered to the device. Gently pull the ribbon up and remove the daughtboard.
  6. Nexus 9 USB Daughterboard Replacement, USB Daughterboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 3mm T5 Torx screw.
    • Use a spudger to disconnect the display ribbon cable ZIF connector.
    • Gently lift the USB daughterboard up from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
89,934 ポイント
89のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 3,557
