メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nexus 9の正面カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 9の正面カメラの交換, リアケース: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 9の正面カメラの交換, リアケース: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 9の正面カメラの交換, リアケース: 手順 1、 3の画像 3
    • 指で、慎重に背面のプラスチック製筐体をこじ開けて外します。角の部分から始めるのが、最も簡単な方法です。
    • 背面カメラは、背面ケースのコンパートメントにぴったりと隙間なく合うようになっていると思われます。マザーボードに接続した状態で、そのことを確認してください。
  2. Nexus 9の正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、正面カメラのZIFコネクタの接続を外します。
    • ピンセットを使って、マザーボードから正面カメラを慎重に持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
90,038 ポイント
89のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 765
