このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using the tip of a spudger, push first on one side then the other to "walk" the battery cable straight out of its socket on the motherboard.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel back the copper ESD shielding covering the bottom of the motherboard.
If you're just replacing the micro usb charge port, there is no need to peel back the copper heatsink like in the photo, the speaker assembly can simply be moved out of the way once unscrewed. If the speakers are to be replaced simply peel back the bottom corner to expose the speaker connection. Leave the rest of the heatsink shield alone.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
