メインコンテンツにスキップ
Nexus 7 Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus 7 Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • In the following steps you will release the clips (highlighted in red) along the perimeter of the Nexus 7's rear panel.
    • Do not use excessive force while prying the clips. They can be easily broken.
  2. Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently insert a plastic opening tool near the top of the Nexus 7 between the rear panel and the front panel assembly.
    • Carefully run the plastic opening tool along the top edge to pry the rear panel away from the front panel assembly of the Nexus 7.
  3. Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool between the rear panel and the front panel assembly near the power button and pry up at several points along the right edge of the Nexus 7.
  4. Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry up the rear panel along the left edge using the method described in previous steps.
  5. Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nexus 7 Rear Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift and remove the rear panel up off the front panel assembly.
終わりに
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 52,323
