はじめに
このガイドを使って、Nexus 6Pスマートフォンのバッテリーを交換しましょう。スマートフォンを再度組み立てるときは、必要なところに新しい接着剤を塗布してください。
バッテリーが膨張している場合、予防処置をとってください。
必要な工具と部品
SIMカード取り出し用ツールを使って、SIMカードトレイを取り出します。
iOpenerを使用して、デバイス下部に付けられた小さなプラスチック製カバー下に留められた接着剤を温めます。
iOpenerを使って、デバイス上部のガラスカバーの下の接着剤を温めます。
デバイス本体とガラスカバーの間にナイフを差し込みます。開口ピックが差し込める程度までガラスカバーを持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てるときは、必要なところに新しい接着剤を塗布してください。
この修理ガイドを完成したら、 新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
138 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
37 件のコメント
In case anyone is wondering, I was able to get the two small back covers to reassemble without using new adhesive. I didn’t have any on hand so I just used a heat gun to warm the adhesive that was left over and firmly held them in place. So far it seems to be holding well.
Adhesive? I’m wondering what kind of adhesive to use for reassembly?
Didn’t need any additional adhesive and the iopener worked fine for both loosening adhesive for disassembly and getting it sticky again for reassembly.. Managed not to break the glass camera cover!
any tips on using the iOpener for the top glass? It dosen’t seem to be helping me at all. :(
These were great instructions, but have to admit this was quite a hair-raising process because of the amount of heat that was required to soften the adhesive and the amount of force needed to pry things apart. Luckily, I have a digital hot air source (Sparkfun 303D) used for surface mount electronics. The safe temperature ended up being about 200 F. If I did it again would be much easier because I know the glass piece at the top is not as fragile as I thought. So, heat gun, definitely. iOpener would be next to useless, especially to loosen under battery. But be careful not to concentrate the heat and melt plastic or make glass crack. Adhesive under battery definitely reusable, easy to peel off old battery. Go slow with the whole process and it will be successful!
