メインコンテンツにスキップ
Nexus 5X Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus 5X Rear Panel Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X Rear Panel Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X Rear Panel Replacement, SIM Card Tray: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert a SIM card ejection tool into the hole on the SIM card tray, located on the left edge of the phone.
    • Press in to eject the SIM card tray.
    • Remove the SIM card tray.
  2. Nexus 5X Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Place an opening pick in the opening of the SIM card tray slot and twist it sideways to release the first plastic clip that holds the rear panel in its place.
    • Slide the opening pick around the top edge of the phone to release the plastic clips that secure the rear panel.
  3. Nexus 5X Rear Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X Rear Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X Rear Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Continue to slide the opening pick around all sides of the phone to release all clips that secure the rear panel.
  4. Nexus 5X Rear Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X Rear Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Tilt the opening pick to lift the rear panel a little bit.
    • There are two more plastic clips next to the fingerprint sensor. Release them by gently pulling the rear panel.
    • Remove the rear panel.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Check out our Nexus 5X Answers community for troubleshooting help.
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
202,546 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,718のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour,
Est-ce que vous arriveriez à m'indiquer l'espace disponible (en mm) entre le cache et la batterie svp?
Merci!
Lucas Marti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 8,705
