メインコンテンツにスキップ
Nexus 5X リアパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 5X リアパネルの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X リアパネルの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X リアパネルの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
    • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Nexus 5X リアパネルの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X リアパネルの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X リアパネルの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
    • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
  3. Nexus 5X リアパネルの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X リアパネルの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X リアパネルの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
  4. Nexus 5X リアパネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X リアパネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
    • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
    • リアパネルを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が思うように進みませんか?トラブルシュートのヘルプにはNexus 5Xのアンサーコミュニティを参照してください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
211,821 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,077のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour,
Est-ce que vous arriveriez à m'indiquer l'espace disponible (en mm) entre le cache et la batterie svp?
Merci!
Lucas Marti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 8,748
