メインコンテンツにスキップ
Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
    • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
    • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
  3. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
  4. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
    • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
    • リアパネルを取り外します。
  5. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 1の画像 1
    • ミッドフレームを固定している3.6 mmプラスネジを10本外します。
  6. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 続けて開口ピックをミッドフレーム上側周辺にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
  8. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、デバイス下側の端とミッドフレームの長辺側にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
    • 長辺側のクリップが外れているか確認してください。クリップが適切に外れていない場合、この作業でミッドフレームにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 全てのクリップが外れたか確認します。
    • ミッドフレームを慎重に取り出します。
  10. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの右側下に位置しているバッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
  11. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, バッテリー: 手順 11、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、バッテリー下に付けられた接着剤を柔らかくします。少なくとも2分間、iOpenerをデバイス裏側に載せます。
  12. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 次の手順では、バッテリーを変形させないよう慎重に作業を進めてください。ソフトな形状のリチウムイオンバッテリーをアクシデントでダメージを与えてしまうと、危険な化学物質が排出されて、引火や爆発する危険性があります。メタル製ツールを使って過剰な力でバッテリーをこじ開けないでください。
    • スパッジャーの平面側先端をバッテリー左側下に差し込み、ゆっくりと上向きにこじ開けます。
    • 接着剤はバッテリー端の下のみに付けられています。そのため、中央下側をこじ開ける必要はありません。
    • バッテリーをこじ開けにくい場合は、接着力が十分に弱くなっていません。バッテリーの各コーナーの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着力が弱まるまで数分間待機してください。
  13. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー右下側のコーナーの下に差し込み、弱まった残りの接着剤を剥がして、上向きにこじ開けます。
  14. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーの再利用はしないでください。バッテリーの再利用は危険です。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーを装着する前に、デバイス本体に残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。イソプロピルアルコールとメガネ拭きのようなリントフリーの布で接着剤エリアを拭き取ってください。
    • プレカットされた接着剤もしくは両面テープ付きのバッテリーを固定します。正しい位置に装着するには、以前の接着剤がつけられていたデバイス本体の位置に接着剤を取り付けます。バッテリーに直接付けないでください。新しいバッテリーをしっかりと約5–10秒間押し込みます。
  15. 注意: 手順 15-18 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, マザーボードのアセンブリ: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、リアカメラの下に留められた接着剤を緩めてください。iOpenerをデバイス上部に約30秒間当てます。
  16. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラの左側側面に当てて、ゆっくりとてこのようにして持ち上げます。下に留められた接着剤が柔らかくなっているか確認してください。
  17. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイフレックスコネクタを持ち上げます。
  18. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードの下部はしを指で摘んで、ゆっくりと上に持ち上げます。
    • マザーボードを固定しているリアカメラの隣に小さなプラスチックのクリップがあります。
    • マザーボードを下部はしに向けて引っ張り、リアカメラの隣のプラスチッククリップから解放します。
    • マザーボードをフレームからゆっくりと持ち上げます。
    • 2つのカメラがボードに接続されたままの状態です。ご注意ください。
  19. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, LCDスクリーンとデジタイザ: 手順 19、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, LCDスクリーンとデジタイザ: 手順 19、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換, LCDスクリーンとデジタイザ: 手順 19、 3の画像 3
    • iOpenerまたはヒートガンをデジタイザリボンケーブルに当てて、プラスチックハウジングに固定している接着剤を柔らかくします。
    • 画像のNexus 5Xは、デジタイザーパネルにシールドテープのレイヤーがありません。このテープがある場合は、プラスチックフレームからテープを剥がすと、デジタイザーパネルが解放されます。
    • 新しいスクリーンを設置する際には、この帯状のシールドテープを移植または交換する必要があります。
    • バッテリーケースとデジタイザーリボンケーブルの隙間に、スパッジャーの平面側先端を慎重に差し込むか、指を使ってデジタイザーリボンケーブルをそっと引き抜きます。
  20. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • iOpenerやヒートガンを使って、スクリーン縁の下の粘着剤を柔らかくします。
    • ヒートガンを使用する場合は、スクリーンから約15cm程度離し、スクリーン縁に沿ってゆっくりと往復させながら約2分間加熱してください。
  21. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 吸盤カップを使って、スクリーンをしっかりと引き抜いて、フレームから小さな隙間を作ります。
    • この作業で、過度な力は不要です。スクリーンの接着剤を柔らかくするには、追加の熱を当ててください。
  22. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 22、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    購入する
    • プラスチックの開口ピックをスクリーンとプラスチックの筐体の間の隙間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ピックをスクリーンの淵に沿ってスライドして、残りの接着剤からスクリーンを乖離します。
  23. Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 1 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 2 Nexus 5X LCD スクリーンとデジタイザの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • LCDスクリーンとデジタイザアセンブリを外します。
    • フレームからデジタイザのリボンケーブルをゆっくりと解きます。
    • イヤピースとスピーカーのメッシュを新しいスクリーンに移植します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
29,925 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,734のガイドは作成済み
23 件のコメント
Good guide, but not the end all - this guide doesn't accurately reflect how difficult the cameras and battery can be to remove. Also, if you are replacing the LCD+digitizer+frame, you will need to remove the LED, headphone jack, and vibration motor
Jay Miley - 返信
Hello Jay! Thank you for your comment. I've added some of the details you mentioned to help our readers. Guide specifics can vary since it's not always possible to judge the state of a reader's particular device, but that's the beauty of a repair wiki! We can all pitch in and create a comprehensive guide.
You are correct—additional components and/or parts may need to be transferred or removed depending on the replacement. You certainly can remove the LED panel, headphone jack, and vibration motor, but it is not required to free the LCD screen and digitizer in this guide. The cameras are removed in this guide due to their fragility and the potential for component damage during the replacement.
Always research replacement kits and parts before ordering, and make sure you've got everything you need for a successful repair!
Richard -
This guide helped tremendously, things got a little confusing after step 10 (my replacement screen came with the frame, which I think is the better option). As Jay Miley pointed out there are several other steps required for moving components from the old frame (and unfortunately it's easy to overlook some of the smaller pieces), but it was still nice to have this guide to reference.
Craig - 返信
Hiya Craig! I'm glad to hear that your replacement went well even though you had the +frame replacement part. There are two screen replacement options for the 5X; the +frame replacement part for the 5X requires additional components and gaskets to be transferred from your old frame. I'll try to get a guide up for the LCD & digitizer +frame replacement part in addition to this guide.
Richard -
I had a pre-assembled screen / frame so the only real difference was:
* heatgun and remove headphone jack
* power / volume buttons also needed to be switched over (very small flat head screw driver to pop-up)
Andrew Baron - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 29,669
