この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Entferne folgende vier Press-Fit Verbinder. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers:
Für die Frontkamera.
Für die Rückkamera.
Für den Akku.
Für das Display.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
28%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
40 件のコメント
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
yes …….and its the only way after bootloop
