はじめに
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Nexus 5X zu ersetzen.
Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25 %. Wenn dein Akku aufgebläht ist, erwärmen dein Handy nicht! Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, also trage einen Augenschutz und gehen mit der gebotenen Vorsicht vor. Wenn du nicht sicher bist, wie du vorgehen sollt, wende dich an einen Fachmann.
Du benötigst Ersatzkleber, um Komponenten beim Zusammenbau des Geräts wieder anzubringen.
必要な工具と部品
Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
Entferne das SIM-Kartenfach.
Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Verwende die Kante eines Spudgers, um das Akku-Kabel, welches sich unten rechts auf der Hauptplatine befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen. Legen den iOpener für mindestens zwei Minuten auf der Rückseite des Telefons auf.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die linke untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben.
Wenn der Akku sich nur schwer anheben lässt, ist der Klebstoff möglicherweise noch zu fest. Du kannst etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und einige Minuten einwirken lassen, um den Klebstoff zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte dein Smartphone, wenn möglich, wieder ein und teste, ob die Reparatur erfolgreich war, bevor du neuen Klebstoff aufbringst und das Gerät wieder verschließt.
Für eine optimale Leistung kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade dein Smartphone auf 100 % auf und laden es noch mindestens zwei weitere Stunden. Verwende es dann, bis es sich aufgrund eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Lade das Gerät anschließend ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem Recyclinghof.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Auf unserem Nexus 5X Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
119 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
29 件のコメント
I replaced the battery, but I'm still not getting an led or anything on the screen to show it's charging. What else could be the issue?
All went smooth here. Pulled the mainboard out and was able to gently pry the battery free without heat. Rapid charging is working fine. I got an LG battery off Amazon. Didn't cost much more than knock-offs.
worked great for me, in the end used brute force to get the battery off with a terrifying crack.
