メインコンテンツにスキップ
Nexus 5X フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Nexus 5X フロントカメラの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5X フロントカメラの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出し用ツールを使ってSIMカードトレイ上の穴に差し込みます。
    • ツールを押し込むと、SIMカードトレイが外れます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Nexus 5X フロントカメラの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 5X フロントカメラの交換, リアパネル: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイスロットの開口部分にピックを差し込んで、リアパネルを固定している最初のプラスチック製クリップを外すため、横向きにピックを捻ります。
    • 開口ピックをデバイス上部端に差し込み、スライドしながら、リアパネルを固定しているプラスチックのクリップを外します。
  3. Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをデバイスの各コーナー周辺にスライドさせて、リアパネルを固定しているクリップを全て外します。
  4. Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをわずか斜めにひねり上げて、リアパネルを掴める程度まで開きます。
    • 指紋認証センサーの隣に、さらに2つのプラスチック製クリップがあります。これらをリアパネルが解放されるまでゆっくりと外します。
    • リアパネルを取り外します。
  5. Nexus 5X フロントカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 1の画像 1
    • ミッドフレームを固定している3.6 mmプラスネジを10本外します。
  6. Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックをSIMカードトレイのスロットに差し込み、ピックを斜めにひねりながら、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 続けて開口ピックをミッドフレーム上側周辺にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
  8. Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、デバイス下側の端とミッドフレームの長辺側にスライドして、プラスチックのクリップを外します。
    • 長辺側のクリップが外れているか確認してください。クリップが適切に外れていない場合、この作業でミッドフレームにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 全てのクリップが外れたか確認します。
    • ミッドフレームを慎重に取り出します。
  10. Nexus 5X フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの右側下に位置しているバッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
  11. Nexus 5X フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 11、 2の画像 1 Nexus 5X フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントカメラのフレックスケーブルの接続を外します。
  12. Nexus 5X フロントカメラの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、フロントカメラをデバイスの端から取り出します。
終わりに
できれば、デバイス本体に交換用接着剤を付けて密封する前に、電源を入れて修理が上手くいったか点検してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、[ttps://www.ifixit.com/Answers/Device/Nexus%205X|Nexus 5Xアンサーコミュニティ|new_window=true]を参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,362 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 2,224
