メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nexus 5のNFCボードの交換
閲覧: 1.6万
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
16
過去30日:
100
今までの合計
15,757
コメント: 22
手順に関する20件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 13
13人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 10
10人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
Nexus 5のNFCボードの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、お持ちのNexus 5のNFCボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Nexus 5のNFCボードの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 5のNFCボードの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 5のNFCボードの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、リアカバーの上部と両側のクリップを外します。
      • 下部は粘着フォームで固定されています。オープニングピックを使用して、最後にリアカバーを外します。下端の「スナップ」はヒンジのような役割をするため、他のすべてを解放してから、リアカバーを上部から外側へ向かってスイングさせるように動かせば、これらの留金は破損することなく外れます。
      • SIMカードスロットと音量調節ボタンの周辺は避けてください。これらの部分のプラスチックは非常に薄く、こじ開けると破損する可能性が高いです。
      • カバーを『再取り付け』する際、フラッシュウィンドウとほぼ同じ位置に、ミッドフレームに対してリアカバーを固定している3つのスナップのうちの1つを留める必要があります。これがしっかり固定されていないと、Qi(ワイヤレス)充電が機能しない場合があります。「Nexus」の「S」の文字の上に優しくもしっかりと圧力をかけ、親指を上部に向かってスライドさせると、スナップが噛み合います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5のNFCボードの交換, ミッドフレーム: 手順 2、 1の画像 1
      • ミッドフレームをスマートフォンに固定している6本の4.0 mmプラスネジ #00を外します。
      • 6本の4.0 mmネジをすべて保管してください。これらはミッドフレームをマザーボードにしっかりと密着させています。リアカバーにあるミッドフレームと接続する3つの小さなスナップは、NFCアンテナとワイヤレス充電コイルのコネクタがマザーボードと確実に接触し、正常に機能するようにしています。
      • LCDスクリーンとデジタイザーを交換するには、同じドライバーを使用してドーターボードカバーの残りの4本の4.0 mmネジを外します。ネジを外す際、透明な接着剤を突き破る必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5のNFCボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nexus 5のNFCボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ミッドフレームを電話から取り外します。
      • ミッドフレームとリアカバーを確認します。リアカバーとミッドフレームを固定する非常に小さなスナップが3箇所あります。これらはNFCアンテナとワイヤレス充電アンテナの接点が、マザーボード上の対応するバネ接合に確実に接続されるようにするためのものです。スナップが良好な状態であることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5のNFCボードの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 5のNFCボードの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端を使用して、バッテリーのコネクタを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nexus 5のNFCボードの交換, NFCボード: 手順 5、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、NFCボードのリボンケーブルを外します。
      • この手順と次の手順の写真ではバッテリーが接続されたままですが、マザーボードやNFCボードの損傷を防ぐため、バッテリーのコネクタを外しておくことを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nexus 5のNFCボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • デバイスからNFCボードを慎重に持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Chris Willis
メンバー登録日: 10/03/14
1,371 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 メンバー
36のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
Paul H - 返信 共有
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
David Spalding - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 100
今までの合計 15,757
