メインコンテンツにスキップ
Nexus 4 Power and Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    SIM Card Eject Tool
    $2.99
    • Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
    • Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
    • This step is required in order to remove the back case.
  2. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
  3. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently open the back case by prying along the edge of the cover, starting at a corner of the phone and circling around the phone using a plastic opening tool.
    • The opening process may take a few minutes. The plastic will make a light snapping noise as the back cover separates from the rest of the phone.
  4. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Button: 手順 4、 2の画像 1 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Button: 手順 4、 2の画像 2
    • Holding the back case, gently push the power button in towards the center of the phone using a spudger.
  5. Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nexus 4 Power and Volume Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the volume button, push the button in towards the center of the phone using a spudger.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Jones
メンバー登録日: 01/27/13
4,964 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 29,987
