この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:SIM Card Eject Tool$2.99-
Power off the phone, by long-pressing the power button and touching Power off.
Remove the SIM tray using the SIM Card Eject Tool.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
Remove the blue tape that secures the white antenna cable to the battery.
Using a spudger, carefully disconnect the white antenna cable.
Carefully pry the battery out with a Plastic Opening Tool, starting at the top left-hand corner and working down towards the bottom right-hand corner.
152 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
14%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
If you can't power on after battery replace:
Charge for an hour
Try holding down power plus volume down while plugging in power
If that doesn't work replug inside battery connector (this fixed for me)
Recommend data backup before in case you can't get it booting.
Just did this - thanks for all the instructions, easy if you have the right tools
followed these instructions and the device boots up OK but then immediately shuts down. getting into recovery mode and checking the logs I can see that the phone thinks the battery is over temperature (790C vs max of 68C). Hopefully it's just a poor connection where I fitted it. I'll take it apart and try again later.
