メインコンテンツにスキップ
Nexus 10 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 10 USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the thin plastic cover from back of the tablet by prying up from its small tab.
  2. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 2mm screws on the back of the device using a PH00 screwdriver.
  3. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
    • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
    • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
  4. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach the three connector ribbons passing over the battery using the plastic opening tool.
  5. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the twelve 2mm screws around the perimeter of the battery with a PH00 screwdriver.
  6. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the battery by lifting it upward and pulling it away from the connector.
  7. Nexus 10 USB Port Replacement, Headphone Jack: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove one screw on the logic board with a PH00 screwdriver.
  8. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect right speaker connector ribbon from logic board.
    • Lift the speaker out by pulling up on its corner.
  9. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect connectors around the perimeter of the motherboard.
  10. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove motherboard by gently pulling upward under its corner.
  11. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the three 2mm screws along the right side of the device using a PH00 screwdriver.
  12. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Unseat the small vibrator motor by gently applying upward pressure with a spudger.
  13. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift the assembly by gently applying upward pressure with the spudger on the assembly.
  14. Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Nexus 10 USB Port Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Gently pull battery-audio jack-USB assembly upward, detaching it from its adhesive.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Troller
メンバー登録日: 04/11/16
2,218 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Perfect guide, I managed to fix my Nexus 10 broken usb port.
It may be worth to mention after step 14 you need to gently remove the plastic connectors cover and place it on the replacement part.
Mauri - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 5,951
