メインコンテンツにスキップ
Nexus 10 Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Nexus 10 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 1、 3の画像 1 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 1、 3の画像 2 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the plastic cover located on the back of the device by prying off one side of the cover with a plastic opening device and peeling it back.
  2. Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
    • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
    • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
  3. Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift latch on front-facing camera connector.
    • Pull the connector toward the top of the device and remove the front-facing camera.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Troller
メンバー登録日: 04/11/16
2,181 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 578
