メインコンテンツにスキップ
Nextplay NP109CR Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Nextplay NP109CR Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so it is upside-down.
  2. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 screws closest to the screen.
  3. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip over the device so it is right side up.
  4. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 2 screws on the top of the device, next to the docking plug.
  5. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take off top piece by using slight force and pulling off.
  6. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the button board with smaller screwdriver.
  7. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift off the button board.
  8. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew all visible of the screws on the black logic board cover with the larger screwdriver.
  9. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the screen vertically straight up.
    • As you do this the logic board should move off with it.
  10. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Flip the screen and the logic board over to the right side.
  11. Nextplay NP109CR Speakers Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull out the white plug that goes from the speakers to the logic board.
    • Then plug back in making sure it is completely connected.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Read
メンバー登録日: 09/26/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 402
