メインコンテンツにスキップ
Nextplay NP109CR Disassembly
必要な工具と部品
  1. Nextplay NP109CR Disassembly, Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws with a Phillips #0 screwdriver on the top side of the device right in front of the eight buttons.
  2. Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the lid from the device.
  3. Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws with a Phillips #0 Screwdriver from the pink button sheet.
  4. Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Nextplay NP109CR Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the pink button sheet from the device by pulling out each button.
終わりに
Reverse these steps to reassemble the device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chotipong Chamchalaem
メンバー登録日: 09/26/12
86 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 330
