メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
NextBook Ares 8のLCDパネルの交換
閲覧: 370
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
10
過去30日:
50
今までの合計
370
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 25 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
NextBook Ares 8のLCDパネルを交換する方法を解説します。
必要な工具と部品
ツール
    1. NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, ハウジングの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスの中央付近は注意して作業してください。バッテリーに穴を空けてしまう可能性があります。
      • 底部から開始して上部で終わるように、ジミーを使用してリアカバーをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーを接続解除します。
      • LCDケーブルエクステンダーを外します。
      • バッテリーを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, スピーカーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, スピーカーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • スピーカーを外します。その際、コネクタからワイヤリングが断線しないよう注意してください。
      • 次に、ブラケットからスピーカーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, フレックスケーブルの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • すべてのフレックスケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, ネジの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, ネジの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • デバイスの上部と下部にある黒いネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. NextBook Ares 8のLCDパネルの交換, LCDブラケットの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • 丸で囲まれたネジを外し、ブラケットを取り外します。ブラケットの位置はタブレットによって異なる場合があります。
      • LCDパネルを持ち上げて取り出し、新しいものと交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
CubicBuilder9
メンバー登録日: 11/03/24
593 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 370
