メインコンテンツにスキップ
NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the controller so that it is face down.
  2. NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eight 9 mm Phillips screws that secure the rear case.
  3. NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the rear case up and off.
    • You may need to use an opening tool to help release the rear case, but avoid using excessive force so you don't damage the controller.
  4. NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 4、 3の画像 1 NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 4、 3の画像 2 NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 4、 3の画像 3
    • Grip the white vibration motor connections and pull them directly out of their sockets.
  5. NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 NexiGo NS32 Vibration Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift out the vibration motors.
    • The vibration motors may be glued in place. If you're having trouble removing them, apply some high-concentration isopropyl alcohol to loosen the adhesive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Naiza Hall
メンバー登録日: 01/29/24
265 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024 Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 137
