メインコンテンツにスキップ
NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement
必要な工具と部品
  1. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement, Clock Movement: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the clock face down.
    • Remove the battery.
  2. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 2、 2の画像 1 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the brown gear clockwise until both the minute and hour hands align.
  3. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a pair of pliers to pull out the cap.
  4. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 4、 2の画像 1 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the minute hand using your fingers.
  5. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 5、 2の画像 1 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the hour hand using your fingers.
  6. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 6、 3の画像 1 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 6、 3の画像 2 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Find the two ridges on the washer.
    • Use a pair of pliers to screw the washer out with a counter clockwise motion.
    • Use your fingers to remove the washer.
  7. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take out the clock movement mechanism and replace it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Leo Santos
メンバー登録日: 01/12/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-25, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-25, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S1G25
1 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
what size to by the shaf nexime
john - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 2,127
