メインコンテンツにスキップ
Newport e500 Exhalation Module Disassembly
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
  1. Newport e500 Exhalation Module Disassembly, Newport e500 Exhalation Module Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull up and remove the flexible rubber exhalation outlet boot (push fit).
  2. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the tubes from both sides of the flow sensor and the two tubes from the exhalation valve.
  3. Newport e500 Exhalation Module Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the exhalation module straight up to remove it from the GDU.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jared McMullen
メンバー登録日: 05/02/18
473 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G16
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 117
