メインコンテンツにスキップ
Newport e500 Alarm Speaker Disassembly
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly, Newport e500 Top Cover Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Place device so that the top cover is facing you.
    • Open the top cover.
  2. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four hex nuts and lock washers (two at each hinge) that secure the cover to the hinges on the left side of the pneumatic box.
  3. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the cover and set aside. Retain hardware for re-assembly.
  4. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly, Newport e500 Exhalation Module Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull up and remove the flexible rubber exhalation outlet boot (push fit).
  5. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the tubes from both sides of the flow sensor and the two tubes from the exhalation valve.
  6. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the exhalation module straight up to remove it from the GDU.
  7. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly, Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the alarm retaining ring from the outside of the back panel; then pull the speaker from the inside of the back panel.
  8. Newport e500 Alarm Speaker Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the alarm cable assembly from P5 on the back panel PCB.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy
メンバー登録日: 04/07/20
589 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G16
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 58
