メインコンテンツにスキップ
Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement, Exhalation Flow Sensor: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off ventilator before starting this repair.
    • Shut off or disconnect the air and oxygen gas supplies before starting this repair.
  2. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To avoid damaging equipment, always use standard electrostatic discharge (ESD) precautions
    • Put on an ESD wrist strap or ESD gloves
  3. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the Front Panel Door on the lower left front of the ventilator to expose Exhalation Valve EXH2105A and Flow Sensor FLS2101P.
  4. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the Exhalation Valve EXH2105A by releasing the retaining latch.
  5. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the Flow Sensor Cable CBL2123P from the plastic body of the Flow Sensor FLS2101P by pulling cable straight up. Do not twist.
  6. Newport e360 Exhalation Flow Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With a twisting motion, pull the plastic Flow Sensor FLS2101P away from the outlet of the Exhalation Valve EXH2105A.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Ochoa
メンバー登録日: 04/13/20
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G21
3 メンバー
3のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I need this Exhalation Valve EXH2105A part, does anyone have a replacement?
Remigio Rodriguez - 返信
I need this
Cable NEWPORT GR-CBL2123P Flow Meter Parts P/N GR-CBL2123P
Please confirmwd to edisonmanullang@gmail.com
Thanks
Edison Simanullang - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 682
