メインコンテンツにスキップ
New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
  2. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
  3. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
  4. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
  5. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
  6. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 画像では、取り外しの必要な8本のリボンケーブルの位置を示しています。
    • この内2つのコネクタ(緑で示したもの)は摩擦力で固定されているため、他のコネクタとは異なります。ケーブルを外すには慎重に引き抜いて下さい。決してコネクタを開いたり固定を外そうとしないで下さい。コネクタを破損する恐れがあります。
    • 上記以外の6ヶ所(赤で示したもの)は、ピンセットを使って、ラッチを持ち上げて、リボンケーブルを引き抜いてください。
    • 2枚目の画像にはジョイスティックリボンコネクタの隣(赤い矢印の右側)にある破損したリボンコネクタが写っています。この画像のように、このコネクタの固定を外そうとしないで下さい。
  7. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードから次のワイヤの接続を外します。
  8. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • JIS00(もしくはiFixit製PH#00)ドライバービットを使って、ネジ7本(長さ4.4mm)を外します。
    • デバイスからマザーボードを取り出します。
  9. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, タッチスクリーン: 手順 9、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換, タッチスクリーン: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを5本外します。
    • ピンセットを使って、タッチパッドを覆っているプレートを引き上げます。中央のリボンケーブルはこのプレート上でスライドします。
  10. New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LLタッチスクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下側のスクリーンはフロントケースに接着剤で固定されています。両側をゆっくりと慎重に剥がします。性急に外すとコンポーネントを傷めてしまいます。
    • ピンセットを使って、タッチスクリーンをこじ開けます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tim Newman
メンバー登録日: 09/25/17
1,793 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 メンバー
20のガイドは作成済み
12 件のコメント
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Multimegamander - 返信
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
John S - 返信
Where can you find the screen replacements?
Caleb Riley - 返信
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
Caleb Riley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 93
過去 30 日: 323
今までの合計 20,272
