メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
  2. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
  3. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
  4. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
  5. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
  6. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    • 画像では、取り外しの必要な7本のリボンケーブルの位置を示しています。ピンセットを使って、ラッチを持ち上げて、リボンケーブルを引き抜いてください。
  7. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードから次のワイヤの接続を外します。
  8. New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • トライポイントY00ドライバービッドを使って、次のネジを外します。
    • デバイスからマザーボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
71%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Hayhurst
メンバー登録日: 11/06/19
298 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S1G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
4 件のコメント
On step 6, what is the top left circled connector for?
The screen on the device I am repairing keeping going black and this connector is damaged. (it doesn’t clamp shut)
Can anyone recommend where to buy a replacement board connector?
Billy Holliday - 返信
This doesn’t actually give ALL the tools you need. You can’t use a Tri point screwdriver on the CROSS screws that are in the pictures on the motherboard.
tomh1512 - 返信
I know this might be a year too late, but the tri point is required for removing the back plate of the system. If you don't have a small philips head laying around your house, idk what to tell ya
Zach Cunningham -
Followed on a 2ds having bad input feedback, no major issue. screws on motherboard are cross so you need a small one (most diy nintendo kits have one) and a small clamp (like the one in pictures) is mandatory for the 7 small cables. there is something a bit tricky regarding volume button which is a bit hard to get back in place when you reassemble the console, take care of pushing the inner slider to the most far position for easier mounting.
Arnaud “Kilbane” Jamet - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 83
過去 30 日: 499
今までの合計 10,781
