この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドはデバイスのフロントボタンを交換する手順です。 フロントボタンにアクセスするには、デバイスケースを開く必要があります。 デバイスを開く作業は最初は戸惑うかもしれませんが、この手順に適切に従えば、デバイスを損傷する可能性はなくなります。詳細な情報については、トラブルシューティングを参照してください。
必要な工具と部品
底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
The Y0 was too big; I ended up using a Y00 and that worked fine
Would not recommend using a Y000 like I tried to do
gotta use Japanese Industry Standard YOO (blunt end)- I did not, and accidentally stripped two of the screws… still trying to figure out how to remove them -_-;
I'm using the Y-0.6 and seems to only unscrew 2 of the screws on the right side of the handheld, the other 2 aren't moving
screws are too tight
スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
You need to be super careful separating the top from the bottom at the rear end. I got stuck there, applied a lil more force and ripped the right shoulder button straight off the pcb!
ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
I unfortunately took off the base of one when trying to pull apart. Is there a fix or will it not be broken?
Did you manage to fix this at all?
When you are putting these cables back, make sure to check the orientation of the cable. You have to match the cable head to the entry point, so you may have to turn the cable around. I spent a bit too much time trying to connect the cables just because I didn't realize that I had to turn the cable around.
Aren't these the speaker cables? I haven't taken any 2DS's apart in a while, but I'm pretty sure these cables connect to the speakers
スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
Personally, I skipped this step and everything still works fine. I wasn't able to take the battery out because the adhesive was too strong.
Small square of adhesive. Pull up slowly and it’ll release after 10-20 seconds
Any advise for dealing with CTR-003 spicy pillow? So far in this transplant operation, both my devices batteries are okay... but... I dunno, if I were to run into a spicy pillow in the future, what would be the least awful way to pull it out?
Not sorry, when I see these repair jobs that involve the company gluing the battery into the device (or even soddering in that soon to be spicy pillow) this is just something I'm wondering about
I haven't taken my 2ds apart yet, depending on how devices are built it might work to slide a solid thread (eg fishing rope, or floss but that might rip) under it, and do a sewing motion.
このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
88%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
after assembly, pressing ZL causes some kind of an electric short, and the console turns off immediately, help !
This usually occurs when you break the lower screen's power ribbon cable connector. It is not a ZIF connector and "unlatching" it will break it causing a loose fit. The shoulder button presses against the ribbon cable causing it to shift in the connector resulting in the speakers popping and the device turning off.
Mike -
This is a great repair instructional, but I would advise also looking at the below video link. (I used both.) Sometimes watching 2 repair guides can help when you think you think you’re stuck. For example, I had a really hard time getting the hinge off!
https://www.youtube.com/watch?v=Zuu_T2ls...
(HINT: Works best if you rotate it 180 degrees, so that you are repairing it from the same perspective as the technician)
skat1140 - 返信
