この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドはデバイスのフロントボタンを交換する手順です。 フロントボタンにアクセスするには、デバイスケースを開く必要があります。 デバイスを開く作業は最初は戸惑うかもしれませんが、この手順に適切に従えば、デバイスを損傷する可能性はなくなります。詳細な情報については、トラブルシューティングを参照してください。
必要な工具と部品
スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
88%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
after assembly, pressing ZL causes some kind of an electric short, and the console turns off immediately, help !
This usually occurs when you break the lower screen's power ribbon cable connector. It is not a ZIF connector and "unlatching" it will break it causing a loose fit. The shoulder button presses against the ribbon cable causing it to shift in the connector resulting in the speakers popping and the device turning off.
Mike -
