はじめに
この修理ガイドは、サークルパッドにアクセスするための手順です。アクセスするには、デバイス全体を開口しなければなりません。最初、躊躇するでしょうが、このガイドに従って作業を進めれば、デバイスにダメージを与えてしまうリスクを軽減できます。さらに、私たちのトラブルシューティングページを参照してください。
必要な工具と部品
底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
The Y0 was too big; I ended up using a Y00 and that worked fine
Would not recommend using a Y000 like I tried to do
gotta use Japanese Industry Standard YOO (blunt end)- I did not, and accidentally stripped two of the screws… still trying to figure out how to remove them -_-;
I'm using the Y-0.6 and seems to only unscrew 2 of the screws on the right side of the handheld, the other 2 aren't moving
screws are too tight
スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
You need to be super careful separating the top from the bottom at the rear end. I got stuck there, applied a lil more force and ripped the right shoulder button straight off the pcb!
ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
I unfortunately took off the base of one when trying to pull apart. Is there a fix or will it not be broken?
Did you manage to fix this at all?
When you are putting these cables back, make sure to check the orientation of the cable. You have to match the cable head to the entry point, so you may have to turn the cable around. I spent a bit too much time trying to connect the cables just because I didn't realize that I had to turn the cable around.
Aren't these the speaker cables? I haven't taken any 2DS's apart in a while, but I'm pretty sure these cables connect to the speakers
スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
Personally, I skipped this step and everything still works fine. I wasn't able to take the battery out because the adhesive was too strong.
Small square of adhesive. Pull up slowly and it’ll release after 10-20 seconds
Any advise for dealing with CTR-003 spicy pillow? So far in this transplant operation, both my devices batteries are okay... but... I dunno, if I were to run into a spicy pillow in the future, what would be the least awful way to pull it out?
Not sorry, when I see these repair jobs that involve the company gluing the battery into the device (or even soddering in that soon to be spicy pillow) this is just something I'm wondering about
I haven't taken my 2ds apart yet, depending on how devices are built it might work to slide a solid thread (eg fishing rope, or floss but that might rip) under it, and do a sewing motion.
このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
スパッジャーを使って、ZIFコネクタを持ち上げます。(ヒンジはケーブルコネクタに一番近い側に付いています)
サークルパッドをコネクタから引き抜いて、取り出します。
You'll need to push the circle pad through groove out the front face plate.
Hello I have followed the steps to this tutorial but is there another where it shows you how to put it back in it original state? Like showing us how to put it back to normal.
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
I can’t seem to find a New 2ds XL circle pad replacement online, does anyone know if a regular 2ds circle pad works? (Or perhaps a 3ds one?)
Future Myself, the 3ds circle pad kinda works. The major change here is the screw holes, they were moved in on the 2ds xl, so if you do some sanding and finagling it will work, but it’s not elegant at all.
Dvdcd -
Excellent guide, although I believe the 2ds XL requires a Y00 and not a Y0
This is a great repair instructional, but I would advise also looking at the below video link. (I used both.) Sometimes watching 2 repair guides can help when you think you think you’re stuck. For example, I had a really hard time getting the hinge off!
https://www.youtube.com/watch?v=Zuu_T2ls...
(HINT: Works best if you rotate it 180 degrees, so that you are repairing it from the same perspective as the technician)
skat1140 - 返信
