この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドは壊れたフロントスクリーンを交換するための手順です。タッチスクリーンはデバイスのコンポーネント内に搭載されています。スクリーンにアクセスするには重要なケーブルを外さなければなりません。このガイドの手順を参照すると、安全に作業を進めることができます。詳細な情報については、トラブルシューティングページを参照してください。
必要な工具と部品
底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
The Y0 was too big; I ended up using a Y00 and that worked fine
Would not recommend using a Y000 like I tried to do
gotta use Japanese Industry Standard YOO (blunt end)- I did not, and accidentally stripped two of the screws… still trying to figure out how to remove them -_-;
I'm using the Y-0.6 and seems to only unscrew 2 of the screws on the right side of the handheld, the other 2 aren't moving
screws are too tight
スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
You need to be super careful separating the top from the bottom at the rear end. I got stuck there, applied a lil more force and ripped the right shoulder button straight off the pcb!
ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
I unfortunately took off the base of one when trying to pull apart. Is there a fix or will it not be broken?
Did you manage to fix this at all?
When you are putting these cables back, make sure to check the orientation of the cable. You have to match the cable head to the entry point, so you may have to turn the cable around. I spent a bit too much time trying to connect the cables just because I didn't realize that I had to turn the cable around.
Aren't these the speaker cables? I haven't taken any 2DS's apart in a while, but I'm pretty sure these cables connect to the speakers
スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
Personally, I skipped this step and everything still works fine. I wasn't able to take the battery out because the adhesive was too strong.
Small square of adhesive. Pull up slowly and it’ll release after 10-20 seconds
Any advise for dealing with CTR-003 spicy pillow? So far in this transplant operation, both my devices batteries are okay... but... I dunno, if I were to run into a spicy pillow in the future, what would be the least awful way to pull it out?
Not sorry, when I see these repair jobs that involve the company gluing the battery into the device (or even soddering in that soon to be spicy pillow) this is just something I'm wondering about
I haven't taken my 2ds apart yet, depending on how devices are built it might work to slide a solid thread (eg fishing rope, or floss but that might rip) under it, and do a sewing motion.
このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを5本外します。
ピンセットを使って、タッチパッドを覆っているプレートを引き上げます。中央のリボンケーブルはこのプレート上でスライドします。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
Where can you find the screen replacements?
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
I changed the digitizer of touch screen for one new, but still not working. which can be the problem? thank you for you answer.
⚠WARNING⚠
This guide has a fatal error on step 11. The latch on the connector mentioned in step 11 should NOT be lifted, doing so will break the connector.
Same goes for step 18.
John256145 - 返信
The guide has been updated.
Mike -
This guide literally told me to do something that broke my 2DS
This guide broke my device by telling me to flip up one of the ribbon connectors that didn't flip up. Definitely a newbie trap here and not well explained. Now I need to do a motherboard swap or send it into Nintendo. Hours of my life wasted for a guide that could have explained about how the connector worked.
The guide has been fixed.
Mike -
I found this guide very helpful repairing my grandsons console, but what a faff! I have replaced many phone screens in my time, mostly i phones, but this was the most complex stripdown I have ever done, so the help was most appreciated.
Okay... did this repair (I actually transplanted a screen from a donor system)... apparently my n2DSXL was really banged up. As the R-button was depopulated from the board (I guess I pushed it too hard playing Mario Kart?). Several screw columns were loose inside the case and the ribbons were unlatched/unclasped... and mostly just staying in place as a suggestion
When I put it back together, the analog stick was all messed up. So I'll have to fix that up a bit... but I have a touch screen now. Hooray
It would also appear that the ZL button was loose in the donor system... so uh... guides on repopulating the L/R/ZL/ZR buttons in the future?
This is a great repair instructional, but I would advise also looking at the below video link. (I used both.) Sometimes watching 2 repair guides can help when you think you think you’re stuck. For example, I had a really hard time getting the hinge off!
https://www.youtube.com/watch?v=Zuu_T2ls...
(HINT: Works best if you rotate it 180 degrees, so that you are repairing it from the same perspective as the technician)
skat1140 - 返信
