メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
    This is a great repair instructional, but I would advise also looking at the below video link. (I used both.) Sometimes watching 2 repair guides can help when you think you think you’re stuck. For example, I had a really hard time getting the hinge off!
    https://www.youtube.com/watch?v=Zuu_T2ls...
    (HINT: Works best if you rotate it 180 degrees, so that you are repairing it from the same perspective as the technician)
    skat1140 - 返信
  2. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
    The Y0 was too big; I ended up using a Y00 and that worked fine
    Christopher Gilmer-Hill - 返信
    Would not recommend using a Y000 like I tried to do
    Daniela Magaña-Ochoa - 返信
    gotta use Japanese Industry Standard YOO (blunt end)- I did not, and accidentally stripped two of the screws… still trying to figure out how to remove them -_-;
    Yanko Artidiello - 返信
    Yeah I can confirm, the y0 does not work.
    Arc Turus - 返信
    I'm using the Y-0.6 and seems to only unscrew 2 of the screws on the right side of the handheld, the other 2 aren't moving
    Xx_Definity_J0rd4n_xX - 返信
    screws are too tight
    Albert Einstien - 返信
  3. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
    You need to be super careful separating the top from the bottom at the rear end. I got stuck there, applied a lil more force and ripped the right shoulder button straight off the pcb!
    Dominik Leicht - 返信
  4. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
    I unfortunately took off the base of one when trying to pull apart. Is there a fix or will it not be broken?
    Phoenix Typhoon - 返信
    Did you manage to fix this at all?
    Owen McKay -
    When you are putting these cables back, make sure to check the orientation of the cable. You have to match the cable head to the entry point, so you may have to turn the cable around. I spent a bit too much time trying to connect the cables just because I didn't realize that I had to turn the cable around.
    Hongda Wang - 返信
    Aren't these the speaker cables? I haven't taken any 2DS's apart in a while, but I'm pretty sure these cables connect to the speakers
    darth mango - 返信
  5. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
    Some might see this as an optional step. But you probably do NOT want to skip this. I did, and now I have malfunctions on the Nintendo (touch screen functionality not working, possibly as a result of shorts from skipping this step.)
    skat1140 - 返信
    Personally, I skipped this step and everything still works fine. I wasn't able to take the battery out because the adhesive was too strong.
    Hongda Wang - 返信
    Small square of adhesive. Pull up slowly and it’ll release after 10-20 seconds
    Jacob Cocanig - 返信
    Any advise for dealing with CTR-003 spicy pillow? So far in this transplant operation, both my devices batteries are okay... but... I dunno, if I were to run into a spicy pillow in the future, what would be the least awful way to pull it out?
    Not sorry, when I see these repair jobs that involve the company gluing the battery into the device (or even soddering in that soon to be spicy pillow) this is just something I'm wondering about
    Katrina Payne - 返信
    I haven't taken my 2ds apart yet, depending on how devices are built it might work to slide a solid thread (eg fishing rope, or floss but that might rip) under it, and do a sewing motion.
    Franziska (Natsu) -
  6. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 3
    • このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
    • スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
    • リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
  7. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, サークルパッド: 手順 7、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, サークルパッド: 手順 7、 2の画像 2
    • PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
    • ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
    • サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
  8. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ZIFコネクタを持ち上げます。(ヒンジはケーブルコネクタに一番近い側に付いています)
    • サークルパッドをコネクタから引き抜いて、取り出します。
    You'll need to push the circle pad through groove out the front face plate.
    Adedamola Odutola - 返信
    Hello I have followed the steps to this tutorial but is there another where it shows you how to put it back in it original state? Like showing us how to put it back to normal.
    Carter Lewis - 返信
  9. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, マザーボードの取り外し: 手順 9、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使って、マザーボードに留められた3.5mmプラスネジを7本外します。
  10. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • バッテリーの筐体に取り付けられたワイヤを外します。
    • バッテリーの筐体を充電ポートから持ち上げて、取り出します。
  11. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、circle padのコネクタの横の小サイズのZIFコネクタを持ち上げます。
    • コネクタからリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
  12. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 小さなシルバーのリボンケーブルを固定しているグレイのZIFコネクタをこじ開けます。
  13. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 幅広のブロンズのリボンケーブルを固定しているZIFコネクタを持ち上げます。このリボンケーブルはヒンジ付近のマザーボードに繋がっています。
    • リボンケーブルをコネクタから慎重に引き抜きます。
  14. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 充電ポートの隣にあるゴールドのリボンケーブルに留められたZIFコネクタを持ち上げます。
  15. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートの隣にあるプラグを慎重に引き抜きます。
  16. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、コネクタをまっすぐ慎重に引き上げて、トップスクリーンをマザーボードに接続している赤のワイヤーを取り外します。
  17. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 幅広のゴールド色のリボンケーブルを固定しているZIFコネクタを、ゲームカートリッジシェルの隣にあるマザーボードから持ち上げます。
  18. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを通っている、小さなブロンズのリボンケーブルを固定しているゲームカートリッジ裏のZIFコネクタをこじ開けます。
    • コネクタからリボンケーブルを引き抜いて、取り出します。
  19. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • Cスティックは下側のマザーボードに接続されています。マザーボードと一緒に取り出せます。(画像2参照)
    • マザーボードをデバイス本体から、ケースを垂直に持ち上げて取り出します。
  20. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, ボタンの取り外し: 手順 20、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, ボタンの取り外し: 手順 20、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, ボタンの取り外し: 手順 20、 3の画像 3
    • A, B, Xと Yボタン上のゴム製カバーを剥がします。
    • ピンセットを使って、ボタンを取り出します。
  21. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スタートとセレクトボタン上のグレーのゴム製カバーを剥がします。
  22. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • Dパッド上にあるグレーのゴム製薄い膜を剥がします。
    • ピンセットを使って、Dパッドを持ち上げます。
  23. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ホームボタンを覆っているグレーのゴム製の膜を持ち上げて外します。
    • ピンセットを使ってボタンを取り外します。
  24. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, タッチスクリーン: 手順 24、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換, タッチスクリーン: 手順 24、 2の画像 2
    • PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを5本外します。
    • ピンセットを使って、タッチパッドを覆っているプレートを引き上げます。中央のリボンケーブルはこのプレート上でスライドします。
  25. New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XLタッチスクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 下側のスクリーンはフロントケースに接着剤で固定されています。両側をゆっくりと慎重に剥がします。性急に外すとコンポーネントを傷めてしまいます。
    • ピンセットを使って、タッチスクリーンをこじ開けます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tim Newman
メンバー登録日: 09/25/17
1,607 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 メンバー
18のガイドは作成済み
12 件のコメント
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Multimegamander - 返信
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
John S - 返信
Where can you find the screen replacements?
Caleb Riley - 返信
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
Caleb Riley - 返信
I changed the digitizer of touch screen for one new, but still not working. which can be the problem? thank you for you answer.
Juan David Giraldo - 返信
⚠WARNING⚠
This guide has a fatal error on step 11. The latch on the connector mentioned in step 11 should NOT be lifted, doing so will break the connector.
Same goes for step 18.
John256145 - 返信
The guide has been updated.
Mike -
This guide literally told me to do something that broke my 2DS
This guide broke my device by telling me to flip up one of the ribbon connectors that didn't flip up. Definitely a newbie trap here and not well explained. Now I need to do a motherboard swap or send it into Nintendo. Hours of my life wasted for a guide that could have explained about how the connector worked.
Justin Oliver - 返信
The guide has been fixed.
Mike -
I found this guide very helpful repairing my grandsons console, but what a faff! I have replaced many phone screens in my time, mostly i phones, but this was the most complex stripdown I have ever done, so the help was most appreciated.
Euan Tausney - 返信
Okay... did this repair (I actually transplanted a screen from a donor system)... apparently my n2DSXL was really banged up. As the R-button was depopulated from the board (I guess I pushed it too hard playing Mario Kart?). Several screw columns were loose inside the case and the ribbons were unlatched/unclasped... and mostly just staying in place as a suggestion
When I put it back together, the analog stick was all messed up. So I'll have to fix that up a bit... but I have a touch screen now. Hooray
It would also appear that the ZL button was loose in the donor system... so uh... guides on repopulating the L/R/ZL/ZR buttons in the future?
Katrina Payne - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 64
過去 30 日: 318
今までの合計 16,234
