この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドは壊れたフロントスクリーンを交換するための手順です。タッチスクリーンはデバイスのコンポーネント内に搭載されています。スクリーンにアクセスするには重要なケーブルを外さなければなりません。このガイドの手順を参照すると、安全に作業を進めることができます。詳細な情報については、トラブルシューティングページを参照してください。
必要な工具と部品
スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを5本外します。
ピンセットを使って、タッチパッドを覆っているプレートを引き上げます。中央のリボンケーブルはこのプレート上でスライドします。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
Where can you find the screen replacements?
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
