はじめに
New Nintendo 2DS LLは、ある時点でマザーボードを交換する必要があます。 この修理ガイドは、マザーボードを安全に交換する方法を説明しています。New Nintendo 2DSの作業をする前に、ACアダプターが外れて、完全に電源がオフになっていることを確認してください。
必要な工具と部品
スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
画像では、取り外しの必要な8本のリボンケーブルの位置を示しています。
上記以外の6ヶ所(赤で示したもの)は、ピンセットを使って、ラッチを持ち上げて、リボンケーブルを引き抜いてください。
2枚目の画像にはジョイスティックリボンコネクタの隣(赤い矢印の右側)にある破損したリボンコネクタが写っています。この画像のように、このコネクタの固定を外そうとしないで下さい。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
On step 6, what is the top left circled connector for?
The screen on the device I am repairing keeping going black and this connector is damaged. (it doesn’t clamp shut)
Can anyone recommend where to buy a replacement board connector?
This doesn’t actually give ALL the tools you need. You can’t use a Tri point screwdriver on the CROSS screws that are in the pictures on the motherboard.
I know this might be a year too late, but the tri point is required for removing the back plate of the system. If you don't have a small philips head laying around your house, idk what to tell ya
Followed on a 2ds having bad input feedback, no major issue. screws on motherboard are cross so you need a small one (most diy nintendo kits have one) and a small clamp (like the one in pictures) is mandatory for the 7 small cables. there is something a bit tricky regarding volume button which is a bit hard to get back in place when you reassemble the console, take care of pushing the inner slider to the most far position for easier mounting.
I opened the friction fit connectors before reading this, but I pushed them back down and now my 2ds won't boot. I even tried holding them down to make contact but it still just flashes the backlight and shuts off...
