メインコンテンツにスキップ
NeuTab N9 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. NeuTab N9 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your device before beginning these steps.
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the screen and the back of the tablet. Move the opening tool along the seam until the back of the tablet releases.
  2. NeuTab N9 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 NeuTab N9 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate your camera in the corner of your tablet, connected to the circuit board.
    • Insert your plastic opening tool into the clip that secures the camera ribbon to the circuit board. Gently pry up until the clip releases its hold on the ribbon.
  3. NeuTab N9 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The rear-facing camera module of the tablet is secured to the device with a strong adhesive. Insert your plastic opening tool underneath the rear-facing camera module and gently pry it up until it is released from the glue. You may now remove the entire camera assembly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Allan Lieu
メンバー登録日: 09/20/17
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G7, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G7
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 92
