メインコンテンツにスキップ
Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM
必要な工具と部品
  1. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Outillage nécessaire: 手順 1、 2の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Outillage nécessaire: 手順 1、 2の画像 2
    • Un tournevis plat
    • Un tournevis cruciforme
    • Une clef torx T25
    • Un tournevis de réglage spécifique
  2. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: 手順 2、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: 手順 2、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: 手順 2、 3の画像 3
    • Déclipser le cache du filtre à air
    • Extraction du filtre à air
    • Vis de fixation du carter de filtre et carburateur
  3. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: 手順 3、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: 手順 3、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: 手順 3、 3の画像 3
    • A l'aide de la clé de torx T25, dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation
    • Extraire les deux vis avec le carter du filtre
    • Décoller le carburateur
  4. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: 手順 4、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: 手順 4、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: 手順 4、 3の画像 3
    • Décrocher le câble d’accélérateur en prenant soin de repérer son emplacement
    • Extraire la durite transparente de retour du carburant
    • Extraire la durite noire d'arrivée du carburant
  5. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: 手順 5、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: 手順 5、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: 手順 5、 3の画像 3
    • Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation de la pompe d'amorçage
    • Extraire la pompe
    • Décoller la membrane de pompe
  6. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: 手順 6、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: 手順 6、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: 手順 6、 3の画像 3
    • Une fois la pompe désassemblée, retourner le carburateur à 180° afin d'accéder aux quatre vis de fixation
    • Dévisser les quatre vis du couvercle de membrane à l'aide d'un tournevis cruciforme
  7. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: 手順 7、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: 手順 7、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: 手順 7、 3の画像 3
    • Retirer le couvercle de membrane
    • Retirer la membrane de levier de pointeau avec le joint de membrane
    • Pour information: le levier de membrane va agir sur le levier du pointeau
  8. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: 手順 8、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: 手順 8、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: 手順 8、 3の画像 3
    • Dévisser la vis qui maintient l'axe de levier de pointeau
    • ATTENTION: veiller à maintenir avec le pouce le levier afin d'éviter l’éjection du ressort
    • Extraire le levier, le ressort, et le pointeau
  9. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: 手順 9、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: 手順 9、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: 手順 9、 3の画像 3
    • Vis de réglage
    • Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de réglage à l'aide du tournevis de réglage spécifique
  10. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: 手順 10、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: 手順 10、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: 手順 10、 3の画像 3
    • Plonger le carburateur dans le bac à ultrason entre 15 et 20 minutes à une température comprise entre 25 et 35°
    • Retirer le carburateur du bac à ultrason
    • Rincer le carburateur à l'eau, le sécher en le soufflant à l'air comprimé
  11. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: 手順 11、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: 手順 11、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: 手順 11、 3の画像 3
    • Remise en place du ressort et du pointeau
    • A l'aide d'un tournevis plat, maintenir le levier en place
    • Revisser la vis qui maintient l'axe du levier à l'aide d'un tournevis cruciforme
  12. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: 手順 12、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: 手順 12、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: 手順 12、 3の画像 3
    • Remettre en place la membrane de levier de pointeau ainsi que le joint de membrane
    • Remettre en place le couvercle de membrane
    • Revisser les quatre vis de fixation du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
  13. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: 手順 13、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: 手順 13、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: 手順 13、 3の画像 3
    • Remettre en place les deux vis de réglage
    • Visser les jusqu'à la butée sans forcer dans le sens horaire à l'aide du tournevis de réglage
    • Procéder à un pré-réglage du carburateur en dévissant dans le sens antihoraire les deux vis d'un tour et demi
  14. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: 手順 14、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: 手順 14、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: 手順 14、 3の画像 3
    • Prendre le couvercle de pompe
    • Repositionner la membrane de pompe ainsi que son joint
    • Remettre en place le couvercle de pompe et revisser les deux vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
  15. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: 手順 15、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: 手順 15、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: 手順 15、 3の画像 3
    • Remettre en place la durite noire d'arrivée du carburant
    • Remettre en place la durite transparente de retour du carburant
    • Raccrocher le câble d’accélérateur
  16. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: 手順 16、 3の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: 手順 16、 3の画像 2 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: 手順 16、 3の画像 3
    • Insérer les deux vis de fixation dans le carter du filtre à air puis dans le corps du carburateur
    • ATTENTION: bien faire coïncider les vis de fixation dans les trous du joint
    • Revisser les vis de fixation dans le sens horaire à l'aide de la clef de torx T25
  17. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Remontage du filtre à air: 手順 17、 2の画像 1 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Remontage du filtre à air: 手順 17、 2の画像 2
    • Remise en place du filtre à air
    • Reclipser le cache filtre
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 140
今までの合計 4,895
