メインコンテンツにスキップ
Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the device so that the bottom is facing up.
  2. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
    • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
  3. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
  4. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the bottom casing straight up from the router.
  5. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Netgear WGR614v9 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Murphy
メンバー登録日: 10/03/11
488 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 2,238
