メインコンテンツにスキップ
はじめに
By removing the case you will be able to install a capacitor or an antenna.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Rotate the device so that the bottom is facing up.
    • Rotate the device so that the bottom is facing up.
  2. Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool. Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
    • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
    • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
  3. iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
    iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
  4. Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router. Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
    • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
  5. Lift the bottom casing straight up from the router.
    • Lift the bottom casing straight up from the router.
まとめ
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Ryan Murphy
メンバー登録日: 2011年10月03日
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,223
